Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25 %, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des iPhones sind die Dichtungen nicht mehr wasserfest. Du solltest entweder gleich neue Dichtungen einbauen oder in Zukunft sehr aufpassen, dass dein iPhone nicht nass wird, wenn du die alten Dichtungen drin lässt.
    • Unter dem Schraubenkopf jeder Pentalobe-Schraube befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Um einen maximalen Schutz vor Staub und Flüssigkeit zu gewährleisten, überprüfe den Zustand der Dichtungen oder ersetze die Schrauben beim Wiederzusammenbau.
  2. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
    • Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
    • Dadurch werden die Glassplitter zusammengehalten und das Display ist stabiler, was den Ausbau vereinfacht.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
    • Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
  3. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Obeflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse zum Aufweichen des Klebers benutzen.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das Display erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Es ist hilfreich, die Unterkante des iPhones zu erhitzen, um den Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufzuweichen. So lässt sich das Gerät leichter öffnen.
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa eine Minute lang die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  8. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber verwendest, setzte ihn an der unteren Kante des iPhones auf, aber nicht im gebogenen Bereich des Glases ganz unten.
  9. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das Display leicht anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  10. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Den Kleber vom Display lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Den Kleber vom Display lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Den Kleber vom Display lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Kante des iPhones nach oben, und durchtrenne so den Kleber, mit dem das Display befestigt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  11. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an den markierten Stellen kein Plektrum ein, du könntest die Kabel beschädigen.
  12. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, um den Kleber durchzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
    • Die Clips können brechen, wenn du nicht aufpasst. Arbeite langsam und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
  14. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel zu entfernen.
  15. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Das iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie einen Buchdeckel.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, mehrere empfindliche Flachbandkabel verbinden es mit dem Logic Board des iPhones.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante sorgfältig hinein, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe den Zustand der Clips am Rand des Displays ringsum und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Die Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Die Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du den Überblick über alle Schrauben behalten und sicherstellen, dass jede einzelne Schraube wieder genau dort eingesetzt wird, wo sie vorher war, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dein iPhone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  17. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und die anderen Stecker nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen gewährleisten einen zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  18. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Schraube die Abdeckung des Displaysteckers ab: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Schraube die Abdeckung des Displaysteckers ab: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
  19. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse das Touchscreenkabel: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse das Touchscreenkabel: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte. Falls der Stecker nicht korrekt ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen, was dauerhaften Schaden verursacht.
    • Falls irgendein Bereich deines Bildschirms nach der Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder Ähnliches im Anschluss gesammelt hat.
  20. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze.
  21. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse die Abdeckung des Logic Board Steckers: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse die Abdeckung des Logic Board Steckers: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Drei 1,2 mm Y000 Schraube
    • Achte auf die kleinere Halterung auf der Stecker-Halterung, die darfst du nicht verlieren. Sie ist mit einem kleinen Clip befestigt, und kann leicht versehentlich von der größeren Halterung heruntergeschubst werden.
  22. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse die Frontsensorgruppe: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Löse die Frontsensorgruppe: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  23. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Entferne die Displayeinheit.: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensor-Einheit auf der Rückseite des Displays befestigt ist:
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,2 mm Y000 Schraube
  25. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Lautsprecher umklappen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Lautsprecher umklappen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Klappe die Lautsprecher-Einheit vorsichtig mit einer Pinzette um - nach unten und weg von der Oberkante des Displays.
    • Der Lautsprecher ist noch mit einem sehr dünnen Flachbandkabel verbunden. Achte darauf, dieses Kabel nicht zu belasten oder zu beschädigen.
  26. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Frontsensorleiste erwärmen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder einen erwärmten iOpener, um die obere Vorderseite des Displays etwa eine Minute lang zu erwärmen, damit der Kleber, mit dem die Sensoren befestigt sind, weich wird.
  27. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig das flache Ende eines Spudgers unter das Flachbandkabel unterhalb des Mikrofons.
    • Drehe ihn leicht, um das Mikrofon abzulösen, achte dabei aber darauf, das Flachbandkabel nicht zu spannen oder zu beschädigen.
    • Benutze falls nötig die Spudgerspitze, um das Mikrofon ganz aus seiner Vertiefung im Frontpanel herauszulösen. Falls sich das Mikrofon nur schwer entfernen lässt, erwärme die Klebeverbindung erneut.
  28. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel und unter das Modul mit dem Näherungssensor und dem Flood-Illuminator, arbeite dich dabei von links nach rechts vor.
    • Wackle vorsichtig mit dem Plektrum und hebe es an, um das Modul aus seiner Vertiefung im Front Panel herauszulösen.
    • Es ist hilfreich, den Lautsprecher hochzuheben und aus dem Weg zu halten, damit man leichter arbeiten kann. Achte aber darauf, nicht an dem dünnen Flachbandkabel zu ziehen, während du arbeitest.
  29. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Halterung des Umgebungslichtsensors entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Halterung des Umgebungslichtsensors entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe die kleine Halteklammer mit einer Pinzette gerade nach oben und vom Umgebungslichtsensor weg.
  30. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Umgebungslichtsensor anheben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Umgebungslichtsensor anheben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe den Umgebungslichtsensor mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung im Display.
    • Falls sich der Sensor nach ein paar Sekunden nicht durch eine wackelnde Bewegung herauslösen lässt, erwärme die Klebeverbindung erneut und versuche es noch einmal.
    • Der Sensor bleibt durch ein sehr dünnes Flachbandkabel mit der restlichen Sensor-Einheit verbunden. Achte darauf, das Kabel nicht zu spannen oder zu beschädigen.
  31. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Wenn du erfolgreich den gesamten Umgebungslichtsensor entfernen konntest, so wie auf dem ersten Foto zu sehen ist, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
    • Falls der weiße Verteilerstreifen abgelöst und im Display verblieben ist, wie auf dem zweiten Foto zu sehen, musst du ihn vorsichtig entlang der Oberkante mit einer dünne Klinge oder einem Hebelwerkzeug herausholen. Unter Umständen ist es hilfreich, den Bereich erneut zu erwärmen.
    • Baue den Verteiler beim Zusammenbau zuerst in das Display ein, achte dabei darauf, dass er in die richtige Richtung zeigt (die Vorderseite ist im ersten Bild zu sehen, die Rückseite im dritten Foto).
    • Setze dann den Umgebungslichtsensor über dem Verteiler ein. Du wirst den Sensor an seinem Platz festhalten müssen, während du die Schrauben einsetzt, mit denen die Ohrhörer-Lautsprecher/Sensor-Einheit befestigt ist. Wenn die Schrauben einmal angezogen sind, sitzt der Sensor fest und funktioniert normal.
  32. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Lautsprecher/Frontsensoren entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Lautsprecher/Frontsensoren entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Lautsprecher/Frontsensoren entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensor-Einheit.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Position des schwarzen Plastikmoduls, das folgende Komponenten enthält:
    • Näherungssensor
    • Flood-Illuminator
    • Dieses Modul muss so ausgerichtet sein, dass diese Komponenten nicht durch irgendwelchen Kleber blockiert werden.
  33. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Abschrauben der LCD Abschirmung: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Abschrauben der LCD Abschirmung: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Abschrauben der LCD Abschirmung: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die LCD Abschirmung befestigt ist:
    • Drei Schrauben an der Seite nahe der Displaykabel
    • Zwei weitere Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite
    • Drücke deinen Schraubendreher beim Losdrehen fest auf die Schraube. Falls nötig, kannst du jede Schraube beim Lösen von hinten mit dem Spudger andrücken, so dass die Schraube mehr Druck erhält, ohne dass die Abschirmung verbogen wird.
  34. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die restlichen 1,1 mm Y000 Schrauben von der Ober- und der Unterkante der LCD Abschirmung:
    • Zwei Schrauben nahe an den Ausschnitten für die Kameras
    • Zwei Schrauben an den unteren Ecken
  35. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Erwärmen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Erwärmen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Rückseite des Displays mithilfe eines iOpeners (oder eines Föns/einer Heißluftpistole), um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Displaykabel an der LCD Abschirmung befestigt sind.
  36. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Ablösen der Displaykabel: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Ablösen der Displaykabel: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Displaykabel und die LCD Abschirmung.
    • Schiebe es zur Unterkante des Displays und beginne, die Kabel abzulösen.
    • Halte an, sobald du das Ende des ersten Kabels erreicht hast.
  37. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trennen der beiden Kabel: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trennen der beiden Kabel: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trennen der beiden Kabel: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut ein, und zwar dieses Mal zwischen die beiden Kabel.
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Displays, um die beiden Kabel voneinander zu trennen.
  38. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Fasse jedes Kabel bei seiner 90° Biegung und löse sie voneinander ab.
  39. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse das gesamte Touchscreen-Kabel von der LCD Abschirmung ab und falte es zur Seite.
  40. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Anheben der LCD Abschirmung: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Anheben der LCD Abschirmung: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die Oberkante der LCD Abschirmung und verdrehe es, um die Abschirmung vom Display abzulösen.
  41. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Fasse die LCD Abschirmung an der Oberkante und klappe sie leicht hoch.
    • Drücke mit deinem Spudger leicht auf den unteren Teil des Displaykabels und schiebe es durch den Ausschnitt in der LCD Abschirmung.
  42. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante der LCD Abschirmung etwas weiter an und führe das restliche Displaykabel durch den Ausschnitt in der Abschirmung.
  43. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trennen des Displaykabels: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trennen des Displaykabels: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Trennen des Displaykabels: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Hebe die LCD Abschirmung noch weiter an, bis du das restliche Displaykabel, das auf der Rückseite festgeklebt ist, sehen kannst.
    • Schiebe einen Spudger zwischen die LCD Abschirmung und das Displaykabel und löse sie ganz voneinander ab.
  44. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Kontrolle der EMI Stifte: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Kontrolle der EMI Stifte: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Kontrolle der EMI Stifte: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Beim Anheben der LCD Abschirmung sind an der Unterkante Metallstifte zu sehen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass diese Metallstifte (d.h. die EMI Stifte) richtig wie gezeigt in den LCD Rahmen eingesetzt sind.
  45. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen, Entfernen der Abschirmung: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die LCD Abschirmung.
  46. iPhone XR LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Nur das LCD und der Touchscreen bleiben übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
88 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.031 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
So it’s like the X had a baby with an 8
James Heinrich - Antwort
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
duc - Antwort
i have same problem. Need Help
RNS -
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
abooismail1234 -
What if I just needed to replace the front outer glass only, what steps are needed? Do you have to disassemble the phone?
Gene - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 280
Letzte 30 Tage: 1,294
Insgesamt: 126,354
