Zum Hauptinhalt wechseln
Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen
Was du brauchst
  1. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Einschub für SIM und SD-Karten.
  2. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die hintere Abdeckung mit Hilfe von einem iFlex, iSesamo oder einer dünnen Klinge.
    • Setze das Werkzeug zwischen den Displayrahmen und der Abdeckung ein und schiebe es den gesamten Umfang entlang bis Du beide Teile voneinander gelöst hast.
    • Pass dabei aber auf, dass Du mit dem Werkzeug aus Metall nicht versehentlich Bauteile im inneren beschädigst. Wenn möglich, benutze Werkzeuge aus Kunststoff.
  3. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker für den Fingerabdrucksensor.
  4. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Schraubendreher Philips #00 um die 13 Schrauben der inneren Abdeckung zu lösen.
  5. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst Du die obere und untere Abdeckung entfernen, die die Platine und den Lautsprecher abdeckt.
  6. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne folgende Anschlüsse:
    • Anschluss der Batterie
    • Anschluss für Lautstärketasten
    • Anschluss für Platine
    • Das Flexkabel der Platinen muss auf beiden Platinen gelöst werden, bevor die Reparatur fortgesetzt werden kann.
    • Auf dem Flexkabel, welches die untere mit der oberen Platine verbindet, ist ein Pfeil zu sehen, der in Richtung der oberen Platine zeigen muss.
  7. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen, Entferne die Batterie: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die Batterie indem Du ein paar Tropfen Alkohol unter die Batterie laufen und ca. 1 Minuten einwirken lässt. Dadurch werden die Klebestreifen aufgeweicht, die die Batterie im Gehäuse festkleben.
    • Wenn zu wenig Alkohol genutzt wurde und Du merkst, dass Du Kraft aufwenden musst und das Risiko besteht, die Batterie zu biegen oder zu beschädigen, tropfe mehr Alkohol unter die Batterie.
    • Den Akku niemals durchbohren oder verbiegen.
    • Denke beim Zusammenbau daran, neue Klebestreifen zu verwenden, um die Batterie fest im Gehäuse zu sichern.
  8. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Antennen auf der oberen Platine.
    • Merke dir für den Zusammenbau, welche wo hingehört.
    • Hebe die obere Hauptplatine am oberen Ende heraus.
    • Sei vorsichtig beim Entfernen des Mikrofons, da es verklebt ist und leicht beschädigt werden kann. Die Stelle erwärmen hilft dabei.
  9. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Auch der Vibrationsmotor ist verklebt. Die Stelle erwärmen hilft dabei.
    • Hebe die untere Platine heraus.
    • Und der Lautsprecher ist ebenfalls verklebt. Die Stelle erwärmen hilft dabei.
  10. Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Das Display des Samsung Galaxy A20E Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nachdem alle Komponenten entfernt sind, kannst du alle Komponenten auf das neue Display übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
it de
100%
Hier starten ›
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
this guide isn’t for a A20 its for an A20e
CPR Jackson TN - Antwort
Ciao,il codice completo è A20E SM-A202f .
se cerchi questo codice nelle guide riparazione trovi telefono-Android-Samsung-A- A20e SM-A202f trovi la mia guida del display. Non posso nominarla come la cartella genitore,non so se questo è un bug. Grazie
Smilzo -
If you're gonna re-use the battery I wouldn't use heat, it damages the cells inside of the battery. Just pry with a spudger and have
joey Van beek - Antwort
I'm sorry I don't agree with a spudger without adequate heat the battery would bend to be removed. The adhesive is very resistant and the heat must be dosed appropriately for the situation so as not to damage the battery and the other components
Smilzo -
In another vid, to remove the battery “without" heat, the person used “rubbing alcohol” said it consumes the adhesive making it very easy to remove, placing it with a syringe like tip, along both the left and right sides, when the phone is in the normal upright position. And because rubbing alcohol evaporates, it's not harmful to the phone. Then a spudger can be used without brute force. That was a vid for the A205. (2019)
Becky Firestone - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 24,286
