Einleitung
Grundständige Anleitung für das Display.
Was du brauchst
Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.
Trenne die Verbindung des Akku-Flachbandkabels.
Nutze eine Pinzette, um den Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus abzuziehen.
Setze einen Spudger links im Handy zwischen Akku und Rahmen ein, um die Batterie herauszuhebeln.
Nimm den Akku heraus.
Löse die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
Löse das Antennenkabel mit einer Pinzette.
Löse das Flachbandkabel zum Motherboard und zum Vibrationsmotor mit einem Spudger.
Entferne die Abdeckung der Lautsprechereinheit.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einem Spudger heraus und entferne die Dichtung mit einer Pinzette.
Löse den Kleber der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette.
Ziehe die Metallklemme am oberen Ende der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab und entferne sie.
Hebe mit einem Spudger das Hauptflachbandkabel, das über der Lautsprechereinheit liegt.
Hebe die ganze Lautsprechereinheit mit einem Spudger nach oben und entferne sie.
Hebe das Ende des Hauptflachbandkabels mit einem Spudger nach oben.
Entferne die bronzene Folie über dem Anschluss zum Hauptflachbandkabel mit einer Pinzette.
Hebe die Metallplatte unter der Lautsprechereinheit und entferne sie.
Klemme das Hauptflachbandkabel ab.
Entferne die gelbe Klebefolie über dem Displayflachbandkabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
