Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die seitlichen Griffe mit dem iFixit Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, indem du um die Kante der Griffe herum hebelst.
    • Sei vorsichtig, dass du die Clips nicht zerstörst, wenn du die Griffe entfernst.
  2. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkufachabdeckung und die Akkus, indem du die Abdeckung nach oben schiebst.
  3. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben (vier Schrauben insgesamt) auf der Oberseite und auf der Unterseite jedes Controllergriffes und eine Schraube unter dem Akkupack, indem du einen T9 Torx Schraubendreher benutzt.
    • Die Schraube unter dem Akkupack befindet sich unter dem Aufkleber.
  4. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Frontcover des Controllers mit einem Spudger.
  5. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseitenabdeckung des Controllers mit einem Spudger.
  6. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den Metallring um das Steuerkreuz herum.
  7. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) Steuerkreuz tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Steuerkreuz aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hellow mine has a problem that it doesn't work\turn on with battery or with a cable like its dead
Abdulhamid - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 9,404
