Einleitung
Wenn das Steuerkreuz im Xbox One Wireless Kontroller (Modell 1697) nicht auf Daumendruck reagiert, kannst du es mit Hilfe dieser Anleitung austauschen. Das Steuerkreuz ist die erhabene Schaltfläche in Form eines Pluszeichens, die sich zwischen dem linken und rechten Joystick befindet und dem Benutzer hilft, den Fokus oder andere Steuerelemente eines bestimmten Xbox One-Spiels zu bewegen. Schalte deinen Kontroller aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.
Was du brauchst
Entferne die seitlichen Griffe mit dem iFixit Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, indem du um die Kante der Griffe herum hebelst.
Entferne die Akkufachabdeckung und die Akkus, indem du die Abdeckung nach oben schiebst.
Entferne die zwei Schrauben (vier Schrauben insgesamt) auf der Oberseite und auf der Unterseite jedes Controllergriffes und eine Schraube unter dem Akkupack, indem du einen T9 Torx Schraubendreher benutzt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hellow mine has a problem that it doesn't work\turn on with battery or with a cable like its dead
