Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch, Gehäuse der Konsole: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
    • Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
    • Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
  2. Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
    • Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  3. Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
  4. Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil hinten hoch und löse es vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kim Arre
4.918 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 385
Insgesamt: 32,049
