Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen, SSD Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen, SSD Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des SSD Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege die Federleiste aus Plastik am SSD Einschub mit dem Daumen oder Finger weg , so dass die beiden Rasten auf der Vorderseite frei werden.
    • Halte die Federleiste weiter gedrückt und kippe die SSD Einheit aus ihrer Einbuchtung heraus.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die SSD Einheit vom oberen Gehäuse.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am SSD Einschub festhält.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen SSD und SSD Einschub ein, und zwar auf der Seite gegenüber vom Sockel des SSD Einschubs.
    • Heble die SSD an der Seite gegenüber dem Sockel des SSD Einschubs aus dem SSD Einschub heraus.
    • Hebe dabei die SSD nur so hoch, dass du sie an den Seiten mit den Fingern fassen kannst. Wenn du sie weiter anhebst, könntest du die Platine oder den Sockel beschädigen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) SSD Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die SSD vorsichtig aus ihrem Sockel auf dem SSD Einschub heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 131
