Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.
  2. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
    • Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.
  3. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
    • Hebe die Rückabdeckung an.
    • Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
  4. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
    • Entferne die Rückabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kim Arre
4.918 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This is either incomplete or mistitled - it is a currently a back plate replacement guide.
At the conclusion of this how-to/walkthrough, most of the GamePad's hardware is still attached to the front plate, one half of the outer case.
Elijah - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 14,624
