Einleitung
Grundständige Anleitung: Ausbau des Displays des iPhone 11 Pro, um an innere Bauteile heranzukommen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Klebe mehrere, sich überlappende Klebebandstreifen über das Display, um sicherzustellen, dass die Splitter an Ort und Stelle bleiben.
Wenn der Saugheber nicht am Display haftet, kannst du ein Stück festes Klebeband so zu falten, dass du damit das Display anheben kannst.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn die Anti Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner, einer Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display sowie der Kunststoffeinfassung ein, nicht unter dem Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des iPhone nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts und öffne das iPhone.
Lehne das Display an einem Gegenstand an, um es während der Reparatur abzustützen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die zwei 1,3 mm Y000-Schrauben von der Halterung der Akkuabdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg , damit er sich nicht versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann und das Smartphone während der Reparatur mit Spannung versorgt.
Entferne sechs 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
Löse mit einem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker am OLED-Displaykabel.
Löse den Stecker am Kabel der Frontsensoren-Gruppe mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
Löse den Stecker am Kabel des Touchscreens mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
