Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
    • Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.
  2. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte aufweichen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Klebstoff am Display aufgeweicht und es kann leichter geöffnet werden.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner, eine Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
  7. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
  8. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Der wasserdichte Kleber, der das Display befestigt, ist sehr stark. Um den Anfangsspalt zu erzeugen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, damit die Klebeverbindung schwächer wird und endlich ein kleiner Spalt für das Werkzeug entsteht.
  9. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  10. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, das Kabel könnte beschädigt werden.
  11. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Das Display ist an der Oberkante mit Rasten und Klebstoff befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
  13. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorbaugruppe am Frontpanel beschädigen.
  14. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
  15. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts auf und öffne so das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzulösen, es ist noch mit ein paar empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Lehne das Display an einem Gegenstand, um es während der Reparatur abzustützen.
    • Richte die Rasten des Displays beim Zusammenbau an der Oberkante aus und drücke die Oberkante behutsam fest. Lasse dann das restliche Display einschnappen. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe nochmals die Rasten um den Rand des Displays und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die zwei 1,3 mm Y000-Schrauben von der Halterung der Akkuabdeckung.
    • Achte bei der gesamten Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede genau an die ursprüngliche Stelle zurück kommt, damit dein iPhone nicht beschädigt wird.
    • Beim Zusammenbau ist das hier jetzt eine gute Gelegenheit, um dein iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor du das Display wieder anklebst. Achte darauf, dass dein iPhone wieder ganz ausgeschaltet ist, bevor du weiter arbeitest.
  17. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse die Halterung.
  18. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige dabei nicht die schwarzen Silikondichtungen um diesen und die anderen Anschlüsse auf dem Board. Diese Dichtungen sorgen für Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich nicht versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann und das Smartphone während der Reparatur mit Spannung versorgt.
  19. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  20. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Logic Board Abdeckung.
  21. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker am OLED-Displaykabel.
    • Um Press-Fit Stecker wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet, und das dann auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Touchscreen-Stecker und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker am Kabel der Frontsensoren-Gruppe mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Löse den Stecker am Kabel des Touchscreens mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn Teile des Touchscreens nach der Reparatur nicht auf Berührung reagieren, dann trenne den Akku ab und verbinde diesen Stecker nochmals. Achte darauf, dass sie gut einrasten, und dass sich kein Staub oder andere Hindernisse im Anschluss befinden.
  23. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Fronteinheit abschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Fronteinheit abschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit auf der Rückseite des Displays befestigt ist:
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,4 mm Y000-Schraube
  25. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht festgeklebt.
    • Heble die Oberkante des Lautsprechers vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
    • Klappe die Lautsprechereinheit herum - nach unten und weg von der Oberkante des Displays.
    • Der Lautsprecher ist noch mit einem sehr dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Sei vorsichtig und belaste oder beschädige das Kabel nicht.
  26. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Oberkante des Displays erwärmen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Erwärme den oberen Rand des Displays mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener etwa 1 - 2 Minuten lang, damit die Klebeverbindung der Sensoren aufgeweicht wird.
  27. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe das Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und hole es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
  28. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Wackle mit einer Pinzette am Helligkeitssensor und hebe ihn aus seiner Vertiefung im Display heraus.
    • Wenn der Sensor trotz Wackelns nach ein paar Sekunden nicht heraus kommt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
    • Der Sensor ist noch mit einem sehr dünnen Flachbandkabel an der restlichen Sensoreinheit angeschlossen. Sei vorsichtig und belaste oder beschädige das Kabel nicht.
  29. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wenn es dir gelungen ist, den Helligkeitssensor, so wie im ersten Foto, ganz zu entfernen, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
    • Wenn sich der weiße Diffusionsstreifen abgelöst hat und im Display verblieben ist, so wie im zweiten Bild zu sehen ist, dann musst du ihn sorgfältig mit einer dünnen Klinge oder Werkzeug an der Oberkante heraushebeln. Mit etwas Wärme geht es etwas leichter.
    • Setze den Diffusionsstreifen beim Zusammenbau zuerst ein. Achte darauf, dass er richtig eingelegt ist (im ersten Bild ist die nach vorne zeigende Seite zu sehen, im dritten Bild die zur Rückseite).
    • Setze anschließend den Helligkeitssensor auf den Diffusionsstreifen auf. Du musst den Sensor festhalten, während du die Schrauben der Ohrhörer/Sensoreinheit festdrehst. Wenn die Schrauben angezogen sind, wird der Sensor an Ort und Stelle bleiben und normal funktionieren.
  30. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum von links nach rechts unter das Flachbandkabel und unter das Näherungssensor/Flood Illuminator Modul.
    • Wackle behutsam am Modul und hebe es hoch, so dass es aus seiner Vertiefung im Frontpanel herauskommt.
    • Es geht leichter, wenn du den Lautsprecher hochhebst, um besser Zugang zu erhalten. Achte dabei nur darauf, dass die empfindlichen Flachbandkabel nicht zu stark belastet werden.
  31. iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprecher und Frontsensor-Einheit entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprecher und Frontsensor-Einheit entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max  Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprecher und Frontsensor-Einheit entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensor-Einheit.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Position des schwarzen Kunstoffeinsatzes für diese Bauteile:
    • Näherungssensor
    • Flood Illuminator
    • Das Modul muss so eingebaut werden, dass diese Bauteile nicht vom Kleber behindert werden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen ansonsten findest du in unserem iPhone 11 Pro Max Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.796 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Face id nit conpatible after replacement. Was I supposed to delete the face id previous repair and then set it up again ?!
Michaela M - Antwort
If you replaced the part face id will not work. If you read the introduction to this guide (above at the top) it tells you this.
Gerald Bowen -
Is it possible to replace only the ear piece by soldering a new one? Will face ID still work. Obviosuly if you remove the entire module it won’t work, but what about just the earpeice. I’m aware it wil require desoldering the piece.
Mario Villatoro - Antwort
I know this is years late bro, but the answer for the next bloke is yes, you can. Just needs soldering tools/skills. There are several Youtube videos with instructions :)
Felipe Leal -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 568
Insgesamt: 46,397
