Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.
  2. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
    • Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.
  3. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
    • Hebe die Rückabdeckung an.
    • Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
  4. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Joystick: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen, Joystick: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
    • Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.
  6. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
    • Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
  7. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
    • Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.
  8. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.
  9. Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 9 mm Tri-Wing Y0 Schrauben.
    • Hebe den Joystick heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kim Arre
4.918 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
where can i find replacement analogs for wiiu gamepad and wiiu procontoller?
Victor Torres - Antwort
www.ebay.com
mhuntersr -
They are available at ebay.com Cost around 7,50 $ Left & Right (different - look what you need). Comes all from china or hong Kong but Quality is 1A (so far i can tell).
Frederik Rischmann -
Bump previous question because dogs seem to enjoy their texture.
maskedpainter - Antwort
Has anyone tried this?
http://dx.com/p/replacement-3d-analog-st...
I know it says for the pro controller. But based from the images, the pins could be compatible.
wandererwk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 117
Letzte 30 Tage: 656
Insgesamt: 100,227
