Zum Hauptinhalt wechseln
American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement
Was du brauchst
  1. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the sandpaper disc: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, be sure that the sander is unplugged and powered off.
    • Carefully tilt the sander back and lay it down on its side, exposing the three sanding pads on the bottom.
  2. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Peel the hook-and-loop sandpaper disc off of the driver assembly.
  3. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: Schritt 3, Bild 1 von 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a 3 mm hex key or driver bit to remove the six 11.9 mm-long screws securing the driver pad.
    • Remove the driver pad from the sanding disc.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
replace all three driver pads
THOMAS - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 3,609
