Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Glas-Rückseite im LG G6 getauscht werden kann.
Was du brauchst
Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite der Glasscheibe gezeigt. Beachte den Abstand zwischen der Kante der Glasscheibe und dem empfindlichen Flachbandkabel neben dem Fingerabdrucksensor.
Sei vorsichtig, wenn du an der linken Seite des Fingerabdrucksensors von außen am Smartphone schneidest und hebelst, so wie im dritten Bild gezeigt.
Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse, oder einen erwärmten iOpener, um die Unterkante des G6 eine Minute lang zu erwärmen, damit der Kleber darunter weich wird.
Wenn du nichts zum Unterlegen findest, kannst du diesen Schritt auch (vorsichtig) an der Tischkante durchführen, so dass das Werkzeug den gleichen Winkel einnimmt.
Hebe die Unterkante der Glasscheibe mit dem Saugheber hoch, so dass ein schmaler Spalt zwischen der Scheibe und dem Rahmen entsteht.
Wenn sich ein Spalt gebildet hat, dann kannst du das flache Ende des Öffnungswerkzeugs hineindrücken.
Lasse das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her gleiten, damit die Klebeverbindung der Glasscheibe aufgetrennt wird.
Wenn der Kleber aufgeschnitten und der Spalt breit genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt hinein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Entferne das Öffnungswerkzeug.
Du kannst bei diesem Schritt zusätzliche Plektren verwenden und sie in jeder Seite nach dem Auftrennen stecken lassen, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber am Rückseitenglas aufzuschneiden.
Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des Smartphones ein und schiebe es an der rechten Seitenkante hoch, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
Lasse das Plektrum behutsam an der Oberkante des Smartphones entlang gleiten und schneide dabei die letzte Klebeverbindung der Glasrückseite auf.
Wenn der Kleber komplett aufgeschnitten ist, dann heble mit einem Plektrum das Rückseitenglas hoch.
Entferne das Rückseitenglas.
Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette von der Glas-Rückabdeckung und vom Rahmen des Smartphones ab.
Reinige alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Wische in eine Richtung, nicht vor und zurück. So wird die Fläche für den neuen Kleber vorbereitet.
Ziehe die Schutzfolie von den Ersatz-Klebestreifen ab, richte sie an der Rückseite des Smartphones aus und drücke sie fest.
Entferne alle Schutzfolien und setze die Glas-Rückabdeckung ein.
Nachdem die Glas-Rückabdeckung befestigt ist, musst du es einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber gut hält. Du kannst es dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
Schiebe einen Hellebarden-Spudger oder ein anderes Kunststoffwerkzeug in den Spalt an der Kante der Halterung der Rückseitentaste.
Schiebe das Werkzeug weiter um die Halterung herum und trenne den ganzen Kleber auf, mit dem die Halterung am rückseitigen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Membran der Rückseiten-Taste und dem rückseitigen Gehäuse.
Schiebe das Plektrum um die Membran herum und löse sie vom rückseitigen Gehäuse ab.
Dies kann etwas Kraft erfordern, da der Klebstoff, der die Membran am Gehäuse hält, zäh ist. Heble langsam, um ein Durchstechen oder Dehnen der Membran zu vermeiden.
Heble den Rücktasten-Chip auf der Rückseite mit einem Hellebarden-Spudger oder einem anderen Kunststoffwerkzeug vom rückseitigen Gehäuse ab.
Heble die Kontaktplatte mit einem Plektrum vom rückseitigen Gehäuse ab.
Entferne die Baugruppe mit der Rückseitentaste.
Lege einen iOpener im Bereich um die Kamera auf das Rückseitenglas, damit der Kleber unter der Kamerahalterung weich wird.
Setze ein Plektrum oder ein anderes Kunststoffwerkzeug unter die obere linke Ecke der schwarzen Kamerahalterung ein.
Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der Kamerahalterung an der Oberkante der Halterung entlang und um die Ecke herum.
Setze das Werkzeug unter die linke Seite der Kamerahalterung ein.
Schiebe das Werkzeug an der linken Seite der Halterung nach unten, um den Kleber weiter aufzutrennen.
Trenne solange weiter auf, bis du die Halterung abhebeln kannst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen, oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Did a combination of the rear glass and front screen replacement for my dad’s LG G6. Easy. Great guide.
