Zum Hauptinhalt wechseln
IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 10,521
