Zum Hauptinhalt wechseln
Tackerfeder ersetzen
Was du brauchst
  1. Tackerfeder ersetzen, Feder: Schritt 1, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen, Feder: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne den Tacker, indem du den Griff hochkippst, um auf die Feder zuzugreifen.
  2. Tackerfeder ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Haken am Drücker mit einer Pinzette.
    • Halte den Griff fest, um zu verhindern, dass der Tacker zurückschnappt.
  3. Tackerfeder ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hake das Ende der Feder vom Drücker ab.
    • Kneife die Feder fest zwischen deine Finger, um zu verhindern, dass sie zurückschnappt.
  4. Tackerfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hake das andere Ende der Feder von der Innenseite des Griffs ab.
    • Die Feder sollte ohne Gewinde von den Löchern am Metallteil des Griffs entfernt werden.
  5. Tackerfeder ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke mit den Daumen auf das Metallteil im Griff, bis es nicht mehr nach unten geht.
  6. Tackerfeder ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das rechteckige Kopfstück auf und vom Metallteil weg.
  7. Tackerfeder ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das Metallteil vom Griff, damit es vom Hammer wegkommt.
    • Halte das Metallteil fest, um zu verhindern, dass es geschlossen wird.
  8. Tackerfeder ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hake ein Ende der neuen Feder an den Haken des Drückers.
  9. Tackerfeder ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klemme den Haken des Drückers mit deinem Daumen zu.
  10. Tackerfeder ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Stecke das andere Ende der neuen Feder durch das obere rechteckige Loch im Metallteil nach hinten.
  11. Tackerfeder ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Führe die neue Feder durch das untere Loch wieder zurück und bringe das Ende der Feder nach unten in deine Richtung.
    • Die Feder sollte nach dem Einfädeln eine Schleife bilden.
  12. Tackerfeder ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hake die neue Feder an den Haken an der Innenseite des Metallteils des Griffs.
  13. Tackerfeder ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke das Metallteil mit den Daumen nach unten, bis es am Loch des Kopfstückes ausgerichtet ist.
  14. Tackerfeder ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Bring das Kopfstück wieder am Metallteil an.
  15. Tackerfeder ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Tackerfeder ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schließe den Griff, bis er wieder einrastet.
    • Achte darauf, deine Finger beim Schließen des Tackers nicht zu tackern.
Abschluss
Um deinen Tacker wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Just what I needed. Thank you! Super clear
Daniela Labra - Antwort
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
Edith Corkell - Antwort
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo -
Ihr Artikel war sehr leicht zu verstehen und ich habe es geschafft, vielen Dank gacha life!
Lily Collins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 286
Letzte 7 Tage: 1,394
Letzte 30 Tage: 5,993
Insgesamt: 149,943
