Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert
Was du brauchst
  1. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert, Loch im Teppich: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert, Loch im Teppich: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert, Loch im Teppich: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stülpe eine Konservendose über den Fleck / das Loch
    • Die Dose sollte die beschädigte Stelle komplett bedecken.
  2. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Dose fest auf den Teppich.
    • Schneide mit einem Teppichmesser am Rand der Dose entlang.
    • Teppichmesser sind sehr scharf, sei vorsichtig.
    • Schneide nur durch den Teppich, nicht durch die Schicht darunter.
  3. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm die Konservendose weg.
    • Nimm das ausgeschnittene Stück Teppich heraus.
  4. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm das Reserve-Teppichstück und leg es mit der Oberseite nach unten.
    • Setze die Konservendose auf das Stück Teppich.
    • Markiere die Kontur der Dose mit einem Marker.
  5. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm die Dose vom Teppichstück weg.
    • Schneide den Kreis mit einer Schere aus.
    • Vorsicht, Scheren sind scharf. Schneide immer von dir weg.
  6. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass der Flicken in das Loch des Teppichs passt.
    • Falls notwendig, schneide das Stück weiter zurecht, oder schneide einen neuen Flicken aus.
  7. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verteile den Kleber gleichmässig auf der Unterseite deines Flickens.
    • Der Flicken soll eingesetzt werden, bevor der Kleber trocken ist.
  8. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze den Flicken mit der Klebeseite nach unten in das Loch.
    • Drücke mit der Hand fest auf den Flicken.
    • Lass den Kleber trocknen, bevor du den Teppich wieder benutzt.
  9. Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man eine beschädigte Stelle im Teppich repariert: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide die Teppichfasern zurecht, um die Fasern des Flickens dem urspünglichem Teppichs anzugleichen.
Abschluss
Sobald der Kleber getrocknet ist, kann man auf dem Teppich laufen, bzw. ihn staubsaugen. Indem man die längeren Teppichfasern des Flickens stutzt, fügt sich dieser gut in den ursprünglichen Teppich ein.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - Antwort
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 661
Insgesamt: 18,120
