Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ellis Ruckman
2.545 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,194
