Zum Hauptinhalt wechseln
InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly, Top Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly, Top Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
  2. InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
  3. InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 6 mm screws.
    • Lift up the metal cover and set it aside to reveal the motherboard.
  4. InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 3 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 3 InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully pry up the black plastic locking bar of the ZIF connector on the motherboard with a plastic spudger.
    • Pull out the blue-tipped, white ribbon cable from the connector.
    • Remove the metal cover.
Abschluss
Christopher Held
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 67
