Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Positionierung und Anpassung des Abstands: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Positionierung und Anpassung des Abstands: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Positionierung und Anpassung des Abstands: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege zuerst das Rückglas des iPhone 11 Pro Max in die zentrierte Positionierform.
    • Verwende dann einen Brennweitenstab, um den Abstand zwischen dem Laserkopf und dem Rückglas einzustellen.
  2. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas mit dem Laser scannen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas mit dem Laser scannen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas mit dem Laser scannen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schließe die Tür. Wähle anschließend aus der Modellliste die Rückseitenzeichnung des iPhone 11 Pro Max aus und klicke danach auf die Taste „Abbildung“. Die Maschine startet den Laservorgang automatisch.
    • Hier können wir sehen, dass die Maschine eine geschlossene Einheit mit einer Fenstertür ist und der Laser nicht freiliegt. Du kannst den Laserprozess dadurch, jederzeit beobachten und er ist während des Betriebs zu 100% sicher und zuverlässig.
    • Weiterhin kannst du, während die Lasermaschine arbeitet, andere Reparaturarbeiten durchführen und hast deine Hände frei. Das ist sehr praktisch.
  3. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas abtrennen - Teil 1: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas abtrennen - Teil 1: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas abtrennen - Teil 1: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sobald der Laservorgang fertig ist, nimm das Telefon heraus und klopfe mit dem Brennweitenstab leicht auf das Rückglas. Das Rückglas wird dadurch Risse bekommen und einfacher zu trennen sein.
    • Es ist nicht viel Krafteinsatz erforderlich.
  4. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas abtrennen - Teil 2: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas abtrennen - Teil 2: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Hinteres Glas abtrennen - Teil 2: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du eine Klinge und eine Spielkarte verwenden, um das Rückglas zu entfernen.
    • Nach dem Entfernen des Rückglases, ist in der Mitte des Telefons ein drahtlosenr Ladesensor zu sehen.
    • Das Glas ist sehr scharf und könnte Verletzungen verursachen. Sei sehr vorsichtig und trage am besten Handschuhe, um zu vermeiden, dass du dich verletzt.
  5. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glas um die Dreifachobjektivkamera abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glas um die Dreifachobjektivkamera abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glas um die Dreifachobjektivkamera abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Rückglas um die Dreifachobjektivkamera ist relativ dick und ist in diesem Bereich schwieriger zu entfernen. Egal wie schwer es ist, es gibt Möglichkeiten, um das zu überwinden.
    • Wenn du das Rückglas, in diesem Bereich nicht entfernen kannst, kannst du das Glas in diesem Bereich noch einmal Lasern.
    • Hier verwendet der Ingenieur eine Klinge, ein Schleifwerkzeug und ein Skulpturmesser, um das Glas in diesem Bereich zu entfernen.
    • Du solltest bei diesem Schritt geduldiger sein. So kannst du das Rückglas erfolgreich herausnehmen.
  6. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Restkleber und den schwarzen Staub reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Restkleber und den schwarzen Staub reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Restkleber und den schwarzen Staub reinigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Reinige nach Abschluss des letzten Schritts den Restkleber und den schwarzen Staub mit Alkohol und einem staubfreien Tuch.
    • Jetzt kannst du sehen, dass die hintere Edelstahlplatte auf dem Bild sehr sauber ist. Der nächste Schritt besteht darin, das neue Rückglas zu installieren.
  7. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Neues Rückglas befestigen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Neues Rückglas befestigen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen, Neues Rückglas befestigen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bevor du das neue Rückglas einbaust, musst du das staubdichte Netz wieder im Mikrofonbereich befestigen.
    • Füge dann neuen Kleber auf die hintere Edelstahlplatte hinzu und befestige das neue Rückglas darauf.
  8. iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Befestige das Rückglas schließlich für 30 Minuten mit festen Klammern.
    • Du kannst den endgültigen Effekt im Bild sehen. Das ist richtig toll.
    • Teste die Kamera. Perfekt.
    • Das ist alles. Wenn du weitere Informationen zu der Handyreparatur brauchst, dann kannst du auf diesen Beitrag antworten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Spare Zeit und Geld mit guten Werkzeugen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
RAotom Kim
928 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
ceyhun ustabas - Antwort
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
VIPUL parmar -
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
CellDoc Livingston -
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
nordine hamida - Antwort
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
Techniphone12 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 383
Insgesamt: 33,510
