Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Play Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Karteneinschub rechts an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber am Rand der Rückseite mit einem Plektrum auf.
    • Benutze einen Haartrockner, Heißluftgebläse oder einen iOpener, um den Kleber vorher aufzuweichen.
  3. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Rückseite vom Smartphone ab.
    • Es ist wichtig, dass du die Rückseite von rechts nach links aufklappst, damit das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
  4. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Fingerabdrucksensor mit einem Plektrum und einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff aus der Rückseite heraus.
  5. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  6. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine vom Gerät ab.
    • Falls nötig, benutze eine Pinzette oder ein anderes geeignetes Werkzeug.
  7. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne den Fingerabdrucksensor und die anderen fünf Kabel mit einem geeigneten Werkzeug ab.
  8. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
  9. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble die Hauptplatine behutsam mit einem Kunststoffwerkzeug aus dem Gerät.
  10. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung über der Ladebuchse befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  11. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble die Abdeckung der Ladebuchse behutsam mit einem Kunststoffwerkzeug hoch.
  12. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel an der Ladebuchseneinheit mit einem geeigneten Werkzeug ab.
  13. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble die Ladebuchseneinheit behutsam mit einem Kunststoffwerkzeug hoch.
  14. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Klebestreifen auf der Rückseite des Akkus mit Hilfe eines Spudgers ab.
    • Benutze kein Werkzeug aus Metall, du könntest damit andere Komponenten anstechen und beschädigen.
  15. Motorola Moto G7 Play Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Wenn die Klebestreifen abgelöst sind, kannst du den Akku hochhebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
keithmoseley - Antwort
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Joe Doll - Antwort
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
Matthieu Bister - Antwort
I followed all the steps and my phone will do nothing. Like it has no power any
Any suggestions?
hodgine - Antwort
I wouldn't recommend doing this. I somehow managed to disable the touchscreen attempting it myself and basically bricked my phone.
Shawn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 25,459
