Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur dein Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit sich der Kleber darunter löst. Lasse ihn mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte ein wenig, bis er abgebunden hat und fahre dann fort.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen des Smartphones entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
  3. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in die linke untere Ecke.
    • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zum Auftrennen des Klebers von der unten linken Ecke an die Seite entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn erneut mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der oberen Kante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante entlang.
  7. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung hoch und entferne sie.
    • Bevor du neuen Kleber anbringst und das Gerät wieder zusammenbaust, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um vor dem Verkleben alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem das Rückseitenglas eingeklebt ist, musst du es einige Minuten lang festdrücken, damit der Kleber gut anhaftet. Lege es dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen, Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
  9. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
    • Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.
  10. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Hauptplatinenabdeckung ein.
    • Heble die Hauptplatinenabdeckung mit dem Plektrum hoch.
    • Versuche noch nicht, die Hauptplatinenabdeckung ganz zu entfernen. Das Flachbandkabel der Blitzeinheit ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  11. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Biege die Hauptplatinenabdeckung vorsichtig zum Akku hin.
    • Achte besonders darauf, dass du dabei nicht das Flachbandkabel der Blitzeinheit zerreißt, es ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  12. Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur Blitzeinheit mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
    • Achte beim Ablösen solcher Verbindungen besonders darauf, dass die kleinen oberflächenmontierten Bauteile ringsum nicht verschoben werden.
    • Entferne die Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.250 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,245
