Zum Hauptinhalt wechseln
Ecovacs Deebot 900 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Ecovacs Deebot 900 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Bürsten vom Deebot.
  2. Ecovacs Deebot 900 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 12,25 mm Kreuzschlitzschrauben am Akkufachdeckel heraus.
  3. Ecovacs Deebot 900 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkufachdeckel.
  4. Ecovacs Deebot 900 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akku behutsam an den beiden seitlichen weißen Laschen heraus
    • Achte darauf, dass das Akkukabel nicht abreißt.
  5. Ecovacs Deebot 900 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akkustecker unten im Akkufach vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Great guide except no information on where to actually FIND a battery for this thing
Chris Staley - Antwort
Where can replacement battery packs be acquired from?
Larry Smith - Antwort
You can find the battery at Taobao online shopping
Jimmy - Antwort
Amazon also sells them. Make sure to get one for the correct model though (there are alot of them)
Kevin Dunn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 444
Insgesamt: 22,059
