Zum Hauptinhalt wechseln
Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen
Was du brauchst
  1. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Bürsten vom Deebot.
  2. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 12,25 mm Kreuzschlitzschrauben am Akkufachdeckel heraus.
  3. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkufachdeckel.
  4. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akku behutsam an den beiden seitlichen weißen Laschen heraus
    • Achte darauf, dass das Akkukabel nicht abreißt.
  5. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akkustecker unten im Akkufach vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
  6. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen, Vorderes Stoßprofil: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen, Vorderes Stoßprofil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
  7. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den schwarzen Streifen von der Unterseite des Stoßprofils.
  8. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das Stoßprofil vorsichtig hoch, bis es sich ablöst.
  9. Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 vorderes Stoßprofil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
    • Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Where may I buy the front bumper assembly? I'm trying to replace one for a deebot 901 but the mfg tells me they don't see the part directly.
Chris Khacherian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 214
Insgesamt: 9,678
