Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,184
