Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Skibindung auf neue Skischuhe anzupassen. Sie gilt für Abfahrtsski, nicht für Langlaufski.
Die Skibindung ist die Vorrichtung, welche deinen Skischuh mit dem Ski verbindet. Wenn du ein neues Paar Skischuhe (oder gebrauchte Ski) kaufst, ist es unnötig neue Skier zu besorgen oder jemanden zu bezahlen, die Bindung anzupassen. Stattdessen kannst du mit dieser Anleitung lernen, wie du das selbst anpackst.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Position sowie die "DIN-Einstellung" anpasst. Deine DIN-Einstellung ist eine Kombination aus Grösse, Gewicht und anderen individuellen Parametern. Die korrekte Einstellung ist aus Gründen der Sicherheit und Bequemlichkeit äußerst wichtig.
Bevor du also anfängst, dieser Anleitung zu folgen, berechne deine DIN Einstellung hier.
Was du brauchst
Finde die Schuhgrösse (in Millimetern) auf der Unterseite deines Schuhs.
Platziere deinen Ski auf einer flachen Oberfläche, sodass die Bindung nach oben zeigt.
Finde den Hebel an der Seite des hinteren Teils der Bindung.
Hebe und halte den Hebel nach oben.
Wenn der Hebel angehoben ist, kannst du den hinteren Teil der Bindung verschieben, bis die Markierung auf die richtige Grössenspanne zeigt.
Finde den Hebel an der Seite des vorderen Teils der Bindung.
Sobald der Hebel angehoben ist, kannst du den vorderen Teil der Bindung verschieben, bis die Markierung auf die richtige Grössenspanne zeigt.
Stecke die Spitze des Skischuhs in den vorderen Teil der Bindung.
Drücke nun die Hacke des Schuhs auf den hinteren Teil der Bindung, bis der Schuh einrastet. Du kannst den Hebel am Fersenteil hochheben, um das Einrasten zu erleichtern.
Stecke einen Schraubendreher von vorne in den vorderen Teil der Bindung.
Löse die Schraube, bis sich die Platte unter der Spitze des Schuhs nach hinten bewegt.
Schiebe ein Blatt Papier zwischen Schuhsohle und Platte.
Zieh die Schraube vorne solange an, bis du beim Herausziehen des Papiers einen Widerstand spürst.
Passe die DIN-Einstellung am vorderen Teil der Bindung an deinen individuellen Wert an, indem du die Schraube an der Seite anziehst oder löst.
Schau durch das kleine Sichtfenster unter der Spitze des Skischuhs, um den aktuellen Wert zu sehen.
Wiederhole Schritt 9 am hinteren Teil der Bindung.
Passe die DIN Einstellung am hinteren Teil der Bindung an, indem du die Schraube anziehst oder löst.
Schau durch das kleine Sichtfenster unter der Hacke des Skischuhs, um den aktuellen Wert zu sehen.
Wiederhole die Anleitung mit dem anderen Ski und du bist bereit, um loszufahren!
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Super Anleitung, vielen Dank. Das erspart mir eine Fahrt quer durch die Stadt zum Sportgeschäft!
Kürzer und klarer geht es nicht. Alle horizontalen und vertikalen Fragen sind beantwortet. Danke
