Zum Hauptinhalt wechseln
Skibindung auf neue Skischuhe anpassen
Was du brauchst
  1. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen, Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Schuhgrösse (in Millimetern) auf der Unterseite deines Schuhs.
    • Wenn du sie dort nicht finden kannst, schaue an der inneren oder äusseren Seite der Hacke nach.
    • In unserem Fall sind es 316 mm. Doch das muss nicht für deinen Schuh zutreffen.
  2. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere deinen Ski auf einer flachen Oberfläche, sodass die Bindung nach oben zeigt.
    • Finde den Hebel an der Seite des hinteren Teils der Bindung.
    • Hebe und halte den Hebel nach oben.
  3. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn der Hebel angehoben ist, kannst du den hinteren Teil der Bindung verschieben, bis die Markierung auf die richtige Grössenspanne zeigt.
    • Wenn die Schuhgrösse also 316 mm ist, wird die richtige Einstellung 311 mm – 318 mm sein. Das kann bei deinen Einstellungen anders sein.
  4. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Finde den Hebel an der Seite des vorderen Teils der Bindung.
  5. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sobald der Hebel angehoben ist, kannst du den vorderen Teil der Bindung verschieben, bis die Markierung auf die richtige Grössenspanne zeigt.
    • Wenn die Schuhgrösse also 316 mm ist, wird die richtige Einstellung 315 mm – 322 mm sein. Das kann bei deinen Einstellungen anders sein.
  6. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke die Spitze des Skischuhs in den vorderen Teil der Bindung.
    • Drücke nun die Hacke des Schuhs auf den hinteren Teil der Bindung, bis der Schuh einrastet. Du kannst den Hebel am Fersenteil hochheben, um das Einrasten zu erleichtern.
  7. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Schraubendreher von vorne in den vorderen Teil der Bindung.
    • Löse die Schraube, bis sich die Platte unter der Spitze des Schuhs nach hinten bewegt.
    • Es sollte ein Blatt Papier zwischen Schuhsohle und Platte passen.
  8. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Blatt Papier zwischen Schuhsohle und Platte.
    • Zieh die Schraube vorne solange an, bis du beim Herausziehen des Papiers einen Widerstand spürst.
    • Es sollte weder möglich sein, das Papier beim Herausziehen abzureissen, noch es einfach wieder zurückzuschieben.
    • Ein zu festes Anziehen der Platte kann gefährlich sein. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit.
  9. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Passe die DIN-Einstellung am vorderen Teil der Bindung an deinen individuellen Wert an, indem du die Schraube an der Seite anziehst oder löst.
    • Schau durch das kleine Sichtfenster unter der Spitze des Skischuhs, um den aktuellen Wert zu sehen.
    • Eine zu hohe DIN-Einstellung kann beim Skifahren gefährlich werden. Stelle sicher, dass die Schraube nicht zu fest angezogen ist, sonst löst die Bindung trotz hoher Last nicht aus. Wenn die Schraube dagegen zu schwach angezogen ist, löst die Bindung viel zu früh aus, auch das ist gefährlich.
  10. Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Skibindung auf neue Skischuhe anpassen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wiederhole Schritt 9 am hinteren Teil der Bindung.
    • Passe die DIN Einstellung am hinteren Teil der Bindung an, indem du die Schraube anziehst oder löst.
    • Schau durch das kleine Sichtfenster unter der Hacke des Skischuhs, um den aktuellen Wert zu sehen.
    • Eine zu hohe DIN Einstellung kann beim Skifahren gefährlich werden. Stelle sicher, dass die Schraube nicht zu fest angezogen ist.
Abschluss
Wiederhole die Anleitung mit dem anderen Ski und du bist bereit, um loszufahren!
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UC Davis, Team S1-G3, Andersen Winter 2020 Mitglied von UC Davis, Team S1-G3, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S1G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Super Anleitung, vielen Dank. Das erspart mir eine Fahrt quer durch die Stadt zum Sportgeschäft!
Joerg Schnur - Antwort
Kürzer und klarer geht es nicht. Alle horizontalen und vertikalen Fragen sind beantwortet. Danke
Andreas Rothe - Antwort
Sehr gute Anleitung auch für Anfänger.
Tuzzer 2 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 1,173
Insgesamt: 69,783
