Zum Hauptinhalt wechseln
Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen
Was du brauchst
  1. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Bürsten vom Deebot.
  2. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 12,25 mm Kreuzschlitzschrauben am Akkufachdeckel heraus.
  3. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkufachdeckel.
  4. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akku behutsam an den beiden seitlichen weißen Laschen heraus
    • Achte darauf, dass das Akkukabel nicht abreißt.
  5. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akkustecker unten im Akkufach vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
  6. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Vorderes Stoßprofil: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Vorderes Stoßprofil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
  7. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den schwarzen Streifen von der Unterseite des Stoßprofils.
  8. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das Stoßprofil vorsichtig hoch, bis es sich ablöst.
  9. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
    • Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
  10. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Gehäuseboden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Gehäuseboden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Gehäusebodens heraus.
  11. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze einen Jimmy in die Naht ein und führe ihn rund um das Gehäuse herum.
    • Löse die beiden Kabel ab und entferne den Gehäuseboden vom Gerät.
  12. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  13. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig die Flachbandkabel oben an der Hauptplatine ab.
    • Merke dir, welches Kabel wohin gehört.
  14. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse die letzten drei Flachbandkabel von der Unterseite der Hauptplatine ab.
  15. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie vom Deebot.
  16. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen, Rad: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Nimm einen Schraubendreher oder eine Pinzette, hebe die Feder an, ziehe sie an einer Seite ab und entferne sie.
  17. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Radeinheit befestigt ist.
  18. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über dem Rad.
  19. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Motor für die seitlichen Bürste befestigt ist. Hebe den Motor nach oben.
  20. Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Rad tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Radeinheit zusammen mit dem Sensor (schwarzes Kabel) hoch und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Thanks, it helps a lot
Agoston David - Antwort
I have an OZMO 930 that the left driver wheel is stuck. I tried to follow the above instruction, but I can’t go beyond step 10, I can’t take out the cover. Any help will be greatly appreciated,
OldManInChicago - Antwort
do you have place to buy ecovac_deebot_900_54_gear ?? I thinking on printing it but after my printed gear to papper shreder I have no hopes it will last.
Plewu Gracz - Antwort
Thanks for the guide on the Deebot 900 wheel replacement. Though it has partially helps to resolve the problems, but unable to find a wheel replacement. Hope you can help too.
wong CS - Antwort
The rubber tires on my Deebot have worn through. Does anybody have a source for rubber tire replacement? The company wants to sell me two entire wheel assemblies. I find that unreasonable.
akobelan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 186
Letzte 30 Tage: 743
Insgesamt: 43,110
