Zum Hauptinhalt wechseln
Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen, Vorderes Stoßprofil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen, Vorderes Stoßprofil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.
  2. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den schwarzen Streifen von der Unterseite des Stoßprofils.
  3. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Stoßprofil vorsichtig hoch, bis es sich ablöst.
  4. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
    • Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.
  5. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen, Gehäuseboden: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen, Gehäuseboden: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Gehäusebodens heraus.
  6. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze einen Jimmy in die Naht ein und führe ihn rund um das Gehäuse herum.
    • Löse die beiden Kabel ab und entferne den Gehäuseboden vom Gerät.
  7. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  8. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig die Flachbandkabel oben an der Hauptplatine ab.
    • Merke dir, welches Kabel wohin gehört.
  9. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die letzten drei Flachbandkabel von der Unterseite der Hauptplatine ab.
  10. Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie vom Deebot.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Any suggestions on purchase options?
Curtis Tyler - Antwort
vakum ozmo 900,hidup terus mati,lampu led juga mati,switch masih posisi on
markus arif - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 6,943
