Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller aufklappen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hebe den Aufsteller hoch, um an die Scharnierschrauben heranzukommen.
  2. Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Schrauben am Aufsteller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Schrauben am Aufsteller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,7 mm Torx T3 Schrauben, zwei auf jeder Seite.
  3. Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller zuklappen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller zuklappen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller zuklappen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Aufsteller wieder zu.
    • Die Gelenke gehen schwer, du brauchst vielleicht etwas Kraft dazu.
  4. Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Aufsteller von der Rückseite.
    • Es gibt zwei Haltelaschen in der Mitte des Aufstellers. Sie lösen sich leicht, wenn du den Aufsteller vom Gerät aus direkt nach unten ziehst.
    • Achte beim Einbau des neuen Aufstellers darauf, dass diese Laschen passend sitzen, bevor du die Schrauben einsetzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Westberg
23.125 Reputation
70 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Any way to replace the hinges themself?
Only-Wonder - Antwort
Also trying to find this out.
Bobby Stephenson -
Thank you so much. I use the Surface 6 in portrait mode to read and use the kickstand as a grip/hand rest to prevent wrist strain. This meant the screws came loose constantly and I had to try and tighten them using my fingertip; not ideal. With the newly purchased Manta kit, and this guide, they are properly tightened again for the first time in over a year.
Chris Goodluck - Antwort
If you find that that the kickstand screws are still coming loose, I suggest applying a dab of blue Loctite (or nail polish if in a pinch) to the screws to help them hold in place.
Arthur Shi -
The hinge mechanism has come completely loose so that the stand will not glide back into position. I thought it was the adhesive pads keeping it in place. Reading the instructions above, I now see that these pads can be put back into position. There is a whole Youtube showing the headaches of this kickstand hinge situation. The best bet is to buy a cover with a kickstand attached.
zsugahill - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 21,064
