Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Aufsteller am Microsoft Surface Pro 6 ausgetauscht werden kann.
Der Aufsteller dient dazu um - na ja - das Tablet aufzustellen. Wenn er defekt ist, solltest du ihn auswechseln. Das kann passieren, wenn er sehr stark benutzt wurde oder hingefallen ist. Die Reparatur ist ziemlich einfach, du brauchst das Tablet dazu nicht zu öffnen. Der Aufsteller kann einfach so getauscht werden.
Was du brauchst
Hebe den Aufsteller hoch, um an die Scharnierschrauben heranzukommen.
Entferne die vier 2,7 mm Torx T3 Schrauben, zwei auf jeder Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Any way to replace the hinges themself?
Also trying to find this out.
Thank you so much. I use the Surface 6 in portrait mode to read and use the kickstand as a grip/hand rest to prevent wrist strain. This meant the screws came loose constantly and I had to try and tighten them using my fingertip; not ideal. With the newly purchased Manta kit, and this guide, they are properly tightened again for the first time in over a year.
If you find that that the kickstand screws are still coming loose, I suggest applying a dab of blue Loctite (or nail polish if in a pinch) to the screws to help them hold in place.
The hinge mechanism has come completely loose so that the stand will not glide back into position. I thought it was the adhesive pads keeping it in place. Reading the instructions above, I now see that these pads can be put back into position. There is a whole Youtube showing the headaches of this kickstand hinge situation. The best bet is to buy a cover with a kickstand attached.
