Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückabdeckung austauschen kannst.
Beim Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um die Rückabdeckung wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90° gereinigt hast. Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thank you for this write up, I wanted to insure there were no connections and overall it's just something I practice to make sure to double check rather a back cover has any hidden surprises, Trust me I've learned from experience not to Assume anything, lol. Take care, and thanks
