Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den abgenutzten Akku deines Galaxy A50 zu tauschen oder entfernen.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen . Entlade zur Sicherheit vor dem Öffnen des Smartphones den Akku auf unter 25%. Du reduzierst dadurch das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Du benötigst Ersatzklebestreifen, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau erneut zu befestigen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Einschub.
Schalte das Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter an der linken Seite entlang, um die Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante nach unten zur rechten Ecke.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss senkrecht nach oben und trenne den Akku ab.
Heble das Verbindungsflachbandkabel und das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
Heble das Flachbandkabel zur Ladebuchse und das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Tochterplatine hoch und trenne sie ab.
Träufle etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus und lasse ihn einige Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufweicht.
Du kannst auch einen erwärmten iOpener direkt hinter dem Akku auf das Display auflegen. Lasse ihn etwa zwei Minuten lang einwirken, so dass der Kleber aufweicht. Wiederhole diesen Vorgang, falls nötig.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte an der Unterkante des Akkus ein und schiebe sie behutsam unter dem Akku entlang.
Schiebe die Karte weiter unter den Akku, damit die Klebeverbindung aufgetrennt wird.
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er genau richtig sitzt, musst du das neue Klebeband an die gleichen Stellen, wie das alte kleben, nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für ein optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku
kalibrieren : Lade ihn erst auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Smartphone so lange, bis es wegen eines leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
