Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,2 mm Torx T5 Schrauben (eine auf jeder Seite), welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere am oberen Gehäuse befestigen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Displayscharniers hoch.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook Pro etwa 110° und setze es seitlich auf dem Tisch, wie gezeigt, ab.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne die letzte T8 Torx Schraube von der unteren Displayhalteklammer.
    • Passe auf und halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand gut zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, dann kann das freie Display/oberes Gehäuse herunterfallen, und jedes der Bauteile könnte beschädigt werden.
    • Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jede Hand.
    • Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um sie von der Displayeinheit zu trennen.
    • Lege jedes Teil zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 67
