Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Hülle mit dem mittleren Anschluss
    • Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
    • Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwei Schrauben, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 3,53 mm Torx T5 Schraube
    • Eine 4,89 mm Torx T8 Abstandshalterschraube
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das I/O Board aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 50
