Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen:
    • Vier 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Spudger zwischen das Flachbandkabel zum Trackpad und dem oberen Gehäuse.
    • Lasse den Spudger entlang der Unterseite laufen und löse so das Flachbandkabel zum Trackpad aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze zwischen das Flachbandkabel zum Trackpad und dem oberen Gehäuse.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad vorsichtig mit der Spudgerspitze aus den Ausschnitt oben in der Einbuchtung der SSD.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn das Trackpad vom oberen Gehäuse befreit ist, kannst du das Flachbandkabel zum Trackpad durch den Ausschnitt im oberen Gehäuse herausfädeln.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 106
