Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Einschub.
Schalte das Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter an der linken Seite entlang, um die Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante nach unten zur rechten Ecke.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss senkrecht nach oben und trenne den Akku ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
