Zum Hauptinhalt wechseln
American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement
Was du brauchst
  1. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement, Remove the sandpaper disc: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, be sure that the sander is unplugged and powered off.
    • Carefully tilt the sander back and lay it down on its side, exposing the three sanding pads on the bottom.
  2. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Peel the hook-and-loop sandpaper disc off of the driver assembly.
  3. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: Schritt 3, Bild 1 von 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a 3 mm hex key or driver bit to remove the six 11.9 mm-long screws securing the driver pad.
    • Remove the driver pad from the sanding disc.
Abschluss
Miles Robinson
896 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
The Home Depot Mitglied von The Home Depot
Community
14.251 Mitglieder
76 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 408
