Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Steuerkreuz-Tasten im Nintendo Wii U GamePad ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
Hebe die Rückabdeckung an.
Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
Entferne die Rückabdeckung.
Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.
Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.
Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.
Hebe die Gummiabdeckung des Steuerkreuzes hoch und entferne sie.
Entferne die Tasten des Steuerkreuzes.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
