Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble behutsam den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers/Subwoofers mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch. Achte darauf, dass du nicht den Anschluss hochhebelst. Ziehe den Stecker zum optischen Laufwerk hin.
    • Heble unter den Kabeln.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du musst den kleinen durchsichtigen Kunstoffkabelhalter (rot markiert), der am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben, bevor du das Kamerakabel abtrennen kannst. Achte darauf, dass du keine Bauteile von der Platine brichst, während du es vom Kamerakabelstecker abschiebst.
    • Ziehe den Kamerakabelstecker zum optischen Laufwerk hin und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Dieser Anschluss ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Du musst den Stecker erst im Anschluss auf dem Logic Board ausrichten, bevor du die beiden Teile zusammenstecken kannst.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker der Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Subwoofer am oberen Gehäuse befestigt ist. Die rechte ist 5 mm lang, die linke 3,9 mm.
    • Die längere der beiden Schrauben ist rechts.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Subwoofer ist immer noch am rechten Lautsprecher angeschlossen, versuche noch nicht ihn ganz zu entfernen.
    • Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk und lege ihn über den Computer ab.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Die rechte Schraube bleibt vielleicht im Kamerakabel hängen.
    • Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante hoch und ziehe es aus dem Computer heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,678
