Einleitung
Verwende diese Anleitung, um deine Apple Watch Series 4 nach der Demontage zu verschließen und wieder zu versiegeln.
Was du brauchst
Richte den Bildschirm aus und drücke ihn fest auf den Kleber.
Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du deinen iOpener, eine Heißluftpistole oder einen Fön verwendest, um den Kleber zu fixieren.
Nachdem das Display fest sitzt, übe einige Stunden lang Druck darauf aus, indem du die Uhr mit ein paar Gummibändern umwickelst oder sie unter ein schweres Buch legst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Ist der Kasten dann auch, zumindest theoretisch, wasserdicht?
Ja. An den kritischen Stellen - Öffnungen für Mikro, Lautsprecher, Digital Crown, Druckknopf - wurde ja nichts gemacht.
