Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Logic Board abtrennen, Trenne das Logic Board ab: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen, Trenne das Logic Board ab: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
    • Je nach Zustand deiner Bits passt vielleicht ein T4 Torx Bit besser.
    • Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
  2. Logic Board abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus dem Abschluss heraus.
  3. Logic Board abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn der linke Lautsprecher bereits abgetrennt ist, dann überspringe diesen Schritt.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
  4. Logic Board abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
  5. Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  6. Logic Board abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine hoch.
    • Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
  7. Logic Board abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den schwarzen Aufkleber am Stecker des Lüfterkabels ab.
  8. Logic Board abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  9. Logic Board abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Antennenkabels.
  10. Logic Board abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logic Board abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble senkrecht nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Stecker.
  11. Logic Board abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
  12. Logic Board abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logic Board abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.191 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 116
