Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die USB-C-Platine im MacBook Air von Ende 2018 getauscht werden kann.
Was du brauchst
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
Heble den USB-C-Kabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 2,9 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die USB-C-Platine befestigt ist.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
would the steps be the same for late 2016 13 inchs? i don't see a guide for that. also why this so much easier than 2015 guide which is 37 steps lol
