Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, iSight Kamerakabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, iSight Kamerakabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker am iSight Kamerakabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus seinem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe das iSight Kamerakabel zur Seite.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Hülle mit dem Anschluss, der den Ports am nächsten ist
    • Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
    • Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche am Verschluss des Displaydatenkabels und klappe den Bügel in Richtung der Seite des Computers mit dem DC-In Anschluss.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, da sein Anschluss sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere befestigen.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Scharniers hoch.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook Pro etwa 110° und setze es seitlich auf dem Tisch, wie gezeigt, ab.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Passe auf und halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand gut zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, dann kann das freie Display/obere Gehäuse herunterfallen, jedes der Bauteile könnte beschädigt werden.
    • Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.
    • Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um es von der Displayeinheit zu trennen.
    • Lege jedes Teil vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
9 Kommentare
The screen arrived 1 day ahead of schedule. The "A" level screen was in perfect condition. I replaced the display in about 1 hour using the above instructions, powered up and everything worked perfectly.
Edmundo Costa - Antwort
My screen was wobbling, after removing the display, and tightening the screws on the display (after removing the black case at the bottom of the display, if you slide it to the right you can pull the black case of the display) the issue was fixed.
Felix Waller - Antwort
Worked like a charm, except for re-connecting the 3 antenna cables to the Airport card - that took some time, they're so tiny...
Sunny - Antwort
Excellent guide, walked through the steps and in reverse without any problems except removal of the bottom case. The P5 pentalobe has been such a headache. I ended up using a drill to grind down the heads (which was scary and probably incorrect) after stripping them. Now I'm looking for a way to extract the shafts. However, rest of the process once in was a dream.
christan.offkey - Antwort
Excellent guide, helped me to fix my wobbling screen.
Jose Carlos Franco - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 59,483
