Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung neben den Anschlüssen, indem du sie nach rechts schiebst.
    • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  2. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe am schwarzen Band an der Seite der PS4, um die Festplatte zu entfernen.
  3. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Suche den Kunststoff-Garantie-Aufkleber neben den drei Anschlüssen an der Seite der Konsole.
    • Ziehe den Plastik-Garantie-Aufkleber neben den drei Anschlüssen an der Seite der Konsole ab.
    • Entferne die Schraube mit einem T8 Torx-Sicherheitsschraubendreher.
  4. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe die PS4 so um, dass die Unterseite nach oben und die Seite der gerade entfernten Schraube zu dir zeigt.
    • Entferne die Abdeckung, indem du die beiden Ecken abhebelst und dann zurückschiebst.
    • Dieser Schritt erfordert etwas Kraft und du hörst Klickgeräusche, wenn sich die Abdeckung löst.
  5. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm einen PH0-Schraubendreher und entferne diese Schraube.
  6. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei T8 Torx-Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Hebe die Metallplatte an und entferne sie nach dem Abschrauben.
  7. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Stromversorgung vollständig, indem du das Kabel abziehst.
  8. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappen die PS4 um, um die Metallverkleidung anzuzeigen.
    • Hebe den schwarzen Clip an der größten Verbindung an, um sie zu entfernen.
    • Trenne das Kabel, indem du es mit etwas Kraft zurückziehst.
    • Durch leichtes Ziehen an den blauen Laschen kannst du die Verbindungen entfernen.
    • Hebe das schwarze Kabel vorsichtig an, um die Verbindung zum Motherboard zu trennen.
  9. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
    • Entferne nach dem Abschrauben die Metallplatte, um auf das Motherboard zuzugreifen.
    • Das Entfernen der Metallplatte erfordert möglicherweise etwas Kraft, aber ziehe nicht zu fest nach oben, da du möglicherweise eine Schraube übersehen hast.
  10. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
    • Ziehe den Draht durch festes Ziehen heraus.
    • Hebe die Metallstrebe mit deinen Fingern an, um das Motherboard freizulegen.
  11. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Trage 2-3 Tropfen thermischen Materialentferners auf die Q-Tips auf, um die alte Wärmeleitpaste zu entfernen, und wische sie dann mit einem Mikrofasertuch ab, bis keine Rückstände der alten Paste mehr vorhanden sind.
    • Trage 2-3 Tropfen thermischen Oberflächenreiniger auf eine neue Q-Spitze auf und gehe über den gereinigten Bereich.
    • Beide Schritte können mehrere Wiederholungen erfordern.
  12. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke etwa 3/4-Zoll-Arctic Silver 5-Wärmeleitpaste auf die vorbereitete Oberfläche.
    • Lasse die Wärmeleitpaste vor dem Zusammenbau 10 Minuten ruhen.
  13. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  14. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um.
    • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  15. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallplatte an und auf der Rückseite befindet sich der Kühler.
    • Reinige den Kühler mit einer Bürste und einer Druckluftdose.
  16. Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Playstation 4 Slim Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Reinige den Lüfter mit einem Pinsel und Druckluft.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S1-G7, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G7, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G7
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
notle159 - Antwort
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
alden dufresne -
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Nicholas Pratt III - Antwort
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
Ferrera_Gabs - Antwort
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
Alexis Astorga - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 82
Letzte 7 Tage: 527
Letzte 30 Tage: 2,473
Insgesamt: 110,787
