Einleitung
Durch Staubablagerungen beginnen Konsolen wie die PlayStation 4 nach einer gewisser Zeit zu überhitzen. Die hohen Temperaturen führen dazu, dass die Wärmeleitpaste austrocknet und die Konsole langsamer wird, der Spielspaß geht verloren. In dieser Anleitung lernst du, wie die PS4 von innen gereinigt wird, und wie du die Wärmeleitpaste ersetzen kannst, damit deine Konsole wieder läuft wie am ersten Tag. Die Anleitung bezieht sich auf die PS4 Slim.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die Abdeckung neben den Anschlüssen, indem du sie nach rechts schiebst.
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Suche den Kunststoff-Garantie-Aufkleber neben den drei Anschlüssen an der Seite der Konsole.
Ziehe den Plastik-Garantie-Aufkleber neben den drei Anschlüssen an der Seite der Konsole ab.
Entferne die Schraube mit einem T8 Torx-Sicherheitsschraubendreher.
Klappe die PS4 so um, dass die Unterseite nach oben und die Seite der gerade entfernten Schraube zu dir zeigt.
Entferne die Abdeckung, indem du die beiden Ecken abhebelst und dann zurückschiebst.
Entferne die drei T8 Torx-Sicherheitsschrauben.
Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Hebe die Metallplatte an und entferne sie nach dem Abschrauben.
Klappen die PS4 um, um die Metallverkleidung anzuzeigen.
Hebe den schwarzen Clip an der größten Verbindung an, um sie zu entfernen.
Trenne das Kabel, indem du es mit etwas Kraft zurückziehst.
Durch leichtes Ziehen an den blauen Laschen kannst du die Verbindungen entfernen.
Hebe das schwarze Kabel vorsichtig an, um die Verbindung zum Motherboard zu trennen.
Entferne alle Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
Entferne nach dem Abschrauben die Metallplatte, um auf das Motherboard zuzugreifen.
Entferne zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
Ziehe den Draht durch festes Ziehen heraus.
Hebe die Metallstrebe mit deinen Fingern an, um das Motherboard freizulegen.
Trage 2-3 Tropfen thermischen Materialentferners auf die Q-Tips auf, um die alte Wärmeleitpaste zu entfernen, und wische sie dann mit einem Mikrofasertuch ab, bis keine Rückstände der alten Paste mehr vorhanden sind.
Trage 2-3 Tropfen thermischen Oberflächenreiniger auf eine neue Q-Spitze auf und gehe über den gereinigten Bereich.
Drücke etwa 3/4-Zoll-Arctic Silver 5-Wärmeleitpaste auf die vorbereitete Oberfläche.
Drehe die Konsole um.
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Hebe die Metallplatte an und auf der Rückseite befindet sich der Kühler.
Reinige den Kühler mit einer Bürste und einer Druckluftdose.
Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Reinige den Lüfter mit einem Pinsel und Druckluft.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
