Zum Hauptinhalt wechseln
Water Filtration System Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off water supply.
  2. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
  3. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
  4. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take out the old filter and discard it.
  5. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
  6. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
  7. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
  8. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Turn the water supply back on.
  9. Water Filtration System Filter Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
Abschluss
You have now successfully replaced your water filter.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G8
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 1,788
