Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung, Bildschirm-Tausch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Gerät besitzt einen defekten oder beschädigten Bildschirm. Wir müssen diesen durch einem neuen ersetzen. Dafür musst du zunächst das Gerät auseinandernehmen und den alten Bildschirm entfernen.
    • Baue einen neuen (OEM-)Bildschirm ein und drücke dann den Power-Knopf, um das Gerät einzuschalten. Die "Wichtige Displaymeldung" erscheint.
    • Tipp: Die "Wichtige Displaymeldung" erscheint nach der Reparatur durch eine Drittperson und hat nichts mit dem Ersatz-Display zu tun, egal ob es ein Nachrrüst- oder OEM-Ersatzteil ist.
  2. iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung, Warum die Meldung erscheint: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das System überprüft die Touchmodul-Daten während dem Einschalten. Weil dieses Modul auf der Rückseite des Bildschirms sitzt, kann es bei dem Tausch des Displays zu einer fehlenden Übereinstimmung der Daten kommen.
    • Die einzig mögliche Lösung ist bisher das Touchmodul des ursprünglichen (originalen) Displays an den Ersatzbildschirm zu löten.
    • Weil das Touchmodul auf der Rückseite des Displays angebracht ist, können herkömmliche Entlöt-Werkzeuge den Bildschirm schnell beschädigen. Wir werden ein alternatives Werkzeug verwenden.
  3. iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung, Chip abschleifen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klebe hitzebeständiges Klebeband um das Touchmodul des Ersatzdisplays. Wickle danach den Bildschirm in eine schützende Folie ein.
    • Jetzt werden wir das Touchmodul mit dem entsprechenden Schleifwerkzeug abschleifen.
    • Sei während dem Abschleifvorgangs geduldig. Beginne mit der obersten Schicht und arbeite dich langsam vor. Sei außerdem vorsichtig, dass du keine umliegenden Kabel beschädigst.
    • Wenn die Lötkontakte zum Vorschein kommen, höre mit dem Schleifen auf. Säubere die Haftplatte mit einem in PCB-Reiniger getränkten Wattestäbchen.
  4. iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung, Chip entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt müssen wir das Touchmodul des ursprünglichen Bildschirms entfernen und an das Ersatzdisplay löten.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und das Sensor-Flachbandkabel vom ursprünglichen Bildschirm. Platziere ein Stück Papier unter das Flachbandkabel des Touchmoduls. Erhitze das Modul mit einer Heißluftpistole und heble es vom Display ab.
    • Trage dann Niedrigtemperatur-Lötpaste auf das Touchmodul auf. Erhitze es mit einem Lötkolben bei 365°C, um verbliebenen Lötpaste und schwarzen Klebstoff zu entfernen. Säubere danach gründlich mit einer Entlötlitze. Reinige das Modul dann mit PCB-Reiniger
  5. iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung, Chip anlöten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt müssen wir das reballing-fertige Touch-Modul auf den Ersatzbildschirm löten.
    • Führe vor dem Löten ein Hebelstück unter das Touch-Flex-Kabel. Für einen besseren Betrieb können wir hier etwas Alkohol anwenden. Die Metallplatte und das Papier werden hier zur Wärmeisolierung verwendet, damit der Bildschirm beim Löten nicht durch hohe Temperaturen beschädigt wird.
    • Trage etwas Pastenflussmittel auf das Klebepad auf. Bringe das Touch-Modul in die richtige Position. Mit Heißluftpistole löten.
  6. iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung, Test: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Installiere den Ohrhörer-Lautsprecher und das Sensor-Flexkabel.
    • Jetzt können wir das Telefon zusammenbauen und testen. Drücke den Netzschalter, um das Telefon einzuschalten. Gehe zu Einstellungen > Info. Hier gibt es keine wichtige Anzeigemeldung mehr.
Abschluss
Tipps: professionelle Motherboard-Reparaturtechniken und handwerkliches Geschick sind während der Reparatur erforderlich.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.329 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - Antwort
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - Antwort
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 138
Letzte 7 Tage: 934
Letzte 30 Tage: 4,294
Insgesamt: 207,813
