Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) ausgetauscht werden kann.
Hinweis: Wenn eine dünne Schutzfolie auf deinen Ersatzakku aufgeklebt ist, dann versuche nicht sie zu entfernen. Sie schützt den Akkupack im Inneren des MacBooks.
Um das Risiko eines Schadens zu vermindern, solltest du zuerst dein MacBook anschalten und den Akku ganz leerlaufen lassen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sehr gefährlich werden, wenn er versehentlich angestochen wird. Wenn der Akku aufgebläht aussieht, dann triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
Entferne die folgenden 5 Schrauben, mit denen die Batterie am oberen Gehäuse befestigt ist:
Drei 6,9 mm T5 Torx Schrauben
Zwei 3,0 mm T5 Torx Schrauben
Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens zwei Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens fünf Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige MacbookAir 2017 - Akkutausch - nach Standby erscheint Netzteilladeaufforderung, oder stelle deine Fragen in unserem Forum.
84 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
