Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Gehäuseunterteil tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 5,698
