Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die iMac-Reparaturhilfe aus Karton aufgebaut wird. Sie kommt als flacher Karton zu dir und bleibt nach dem Zusammenbau so wie sie ist.
Was du brauchst
Lege den Karton mit der unbedruckten Seite zu dir und falte die beiden Laschen nach innen, so dass sie rechtwinklig stehen.
Falte die äußeren seitlichen Klappen rechtwinklig nach innen.
Falte die beiden Hälften am Falz in der Mitte zusammen.
Lasse die beiden seitlichen Klappen sich überlappen, wobei die Klappe mit den beiden kleinen Laschen oben liegen muss.
Setze die beiden Laschen in die Schlitze an der Faltkante ein.
Jetzt kannst du den gefalteten Kartonkeil als Montagehilfe für deinen iMac verwenden.
Setze die Reparaturhilfe unter das Display deines iMacs, damit es während deiner Reparaturen stabil stehen bleibt.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
